Конструктор робот-манипулятор "RobIT"
код: KIT081
  • Конструктор робот-манипулятор "RobIT"
6
RobiT – это не просто электронный конструктор. Данный набор позволяет собрать умный робот-манипулятор, в основе которого заложен программируемый микроконтроллер Arduino. Все механизмы манипулятора управляются программой по заданному алгоритму, каждый может самостоятельно задать свой порядок движений, придумать новые применения “Робиту”, сделать его более умным и полезным. Это открывает неограниченные возможности для реализации идей и фантазии ребенка. В его распоряжении карманная версия промышленного манипулятора.
Робот-манипулятор RobiT – игрушка из серии STEM. Это умное развлечение, которое помогает ребенку с удовольствием начинать исследовать сразу несколько наук – электромеханику, механику, системы автоматического управления, робототехнику, информатику.
Собирать конструктор интересно и просто – подробная инструкция с изображением элементов, пошагово демонстрирует весь процесс, который состоит из нескольких этапов:
  1. сборка механической части
  2. подключение электроники
  3. загрузка программы в память контроллера с помощью компьютера
После успешного выполнения всех действий и подключения собранной модели к источнику питания, RobiT подаст первые признаки “жизни” мигающим светодиодом на плате и поворотом манипулятора в исходную позицию. Теперь он готов выполнять инструкции которые будут загружены в память контроллера.
Для первых экспериментов мы разработали несколько библиотек, которые продемонстрируют основные возможности конструктора:
  • BitKit_Shield – необходима для первоначального подключения манипулятора и проверки электроники. С ее помощью выполняются простые команды. При нажатии кнопок SW1-SW4 светодиоды мигают с разной скоростью и полностью отключаются.
  • Handle_Manipulator – используется для ручного управления манипулятором. Регуляторы ENC 1-4 устанавливают машину в разные положения.
  • Manipulator_RepeaterPosition. В режиме использования этой библиотеки с помощью кнопки SW1 запоминается текущее положение. Воспроизводит контроллер эти положения с помощью кнопки SW2. Всего можно запомнить до 10 положений манипулятора. Для того чтобы сбросить все сохранения и начать создавать новую последовательность, необходимо нажать кнопку SW3.
Благодаря этим библиотекам Вы получите общее представление о том, как работает RobiT, но это только начало! Цель этих примеров, пробудить в ребенке интерес к самообучению и желание самостоятельно научить робота чему-то новому, воплотить свою идею в жизнь, ведь тут столько возможностей для фантазии.
