Набор датчиков для мини-компьютера LattePanda от DFRobot
код: KIT085
  • Набор датчиков для мини-компьютера LattePanda от DFRobot
Набор датчиков "Gravity: Starter Sensor Set for LattePanda" предназначен для использования широких возможностей мини-компьютера LattePanda. Это стало возможно благодаря тому, что на плате компьютера разместился, помимо компьютера, и контроллер Arduino Leonardo. Использование данного набора - прекрасное начало для освоения программирования микроконтроллеров и азов робостроения. Каждый датчик набора оснащен интерфейсным разъемом Gravity, совместимым с LattePanda, поэтому не нужно беспокоиться о проблемах совместимости или неправильного подключения!
Код производителя: KIT0112
LattePanda Starter Sensor Set является продуктом серии DFRobot Gravity. Серия DFRobot Gravity - это набор инструментов с открытым исходным кодом, электроникой Plug and Play, который может создать любой человек. Серия Gravity с десятками стандартизированных функциональных модулей и мощных плат расширения позволяет пользователям любого уровня квалификации легко подключать, смешивать и разрабатывать свои собственные проекты, совместимые с Arduino и другими платформами микроконтроллеров.
Особенности набора:
  • Подходит для LattePanda V1.0 (не совместимо с LattePanda Alpha & Delta)
  • Отлично подходит для экспериментов и обучения
  • Полезно для широкого спектра проектов
  • Связывает самые популярные датчики DFRobot
Состав набора:
  • Датчик движения x 1
  • Аналоговый датчик газа (MQ2) x 1
  • Аналоговый датчик пламени x 1
  • Аналоговый датчик температуры для Arduino x 1
  • Аналоговый датчик освещенности x 1
  • Датчик препятствия (Левый) x 1
  • Датчик препятствия (Правый) x 1
  • Цифровая белая кнопка x 1
  • Цифровая синяя кнопка x 1
  • Аналоговый датчик вращения V2 x 1
  • Цифровой модуль синего светодиода x 1
  • Цифровой модуль красного светодиода x 1
  • Цифровой модуль белого светодиода x 1
  • Модуль реле V3.1 (совместимый с Arduino) x 1
  • Комплект кабелей для подключения Gravity датчиков (20 см) x 14
