Лабораторный блок питания BAKKU BK 1502DD, 15B, 2A c цифровой индикацией
код: PWR115
  • Лабораторный блок питания BAKKU BK 1502DD, 15B, 2A c цифровой индикацией
Компактный одно-канальный стабилизированный блок питания BAKU BK-1502DD с регулировкой выходного напряжения от 0 до 15 В и выходного тока от 0 до 2 A . Легкий и эффективный, подходящий для сервисных и лабораторных работ.
Особенности:
  • подходит для запуска телефонов, смартфонов, планшетов без АКБ
  • можно использовать для "толкания" "заснувших" аккумуляторов
  • восстановление после короткого замыкания
  • небольшие габариты
  • индикация напряжения на LED-индикаторах красного цвета
  • плавная регулировка напряжения и тока
  • защита от короткого замыкания
  • ограничитель тока
  • одновременное отображение величины напряжения и тока
  • высокий коэффициент стабилизации напряжения и тока
Технические характеристики:
  • входное напряжение питания: 220 В переменного тока с частотой 50Гц
  • выходное напряжение: 0 - 15В
  • максимальный ток: 2А
  • индикация тока и напряжения на LED-индикаторах красного цвета
  • плавная регулировка напряжения, два потенциометра - для грубой и точной регулировки
  • фиксированные значения выходного напряжения : 1.5В, 3.6В, 4.8В, 6.0В, 7.2В
  • ограничитель тока (от 0,6А и выше)
  • стабилизация напряжения
  • защита от короткого замыкания нагрузки (неавтоматическая, для снятия защиты требуется выключение питания).
  • Размеры корпуса, без учета выступающих деталей: 184х147х126мм
