Реле времени (недельный таймер) на DIN рейку 220В/16A
  • Реле времени (недельный таймер) на DIN рейку 220В/16A
Цифровое реле времени с возможностью установки 16 таймеров длительностью до 168 часов каждый, предназначено для включения и выключения электроприборов в течение недели в определенное время. Данное реле времени отличается от аналогичных по функциональности розеток-таймеров возможностью крепления на DIN-рейку, например, его можно установить в коробке рядом с автоматами. Это очень удобно, так как не все приборы подключаются к сети через розетку.
Таймер имеет возможность установки различных программ по дням недели. Вы можете задать одинаковую программу на каждый день и превратить таймер в суточный (каждые сутки одинаковая последовательность включений и выключений). Задав необходимый цикл один раз, Вы можете больше ни о чем не беспокоиться: встроенный аккумулятор не даст сброситься программе, даже если у Вас будет долговременное отключение электричества.
Применив реле времени на дин-рейку, Вы автоматизируете работу своих электроприборов, которые выведены на DIN-рейку. Это могут быть бойлер, котел, наружное освещение, вывески и рекламные конструкции, система полива или вентиляции. Наличие 8-ми таймеров, позволяет запрограммировать до восьми интервалов времени в сутки.
Вначале необходимо установить текущее время.
Назначение элементов управления и индикации:
Элементы лицевой панели:
ON - индикатор включения/выключения
- кнопка входа/навигации по меню программирования D+ - кнопка задания дня недели H+ - кнопка задания часов M+ - кнопка задания минут 0 - кнопка настройки/отображения времени MANUAL - кнопка вкл./выкл. установленной программы/задание текущего состояния C/R - кнопка вкл/выкл выбранной программы RESET - кнопка сброса
Подключение:
Напряжение питание подается на зажимы 1 и 2. Выходное устройство (перекидной контакт):
4 - общий контакт,
5 - нормально разомкнутый контакт,
3 - нормально замкнутый контакт.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Подключите устройство к источнику питания. При первом включении должна зарядиться встроенная батарея. Это может занять несколько минут. После зарядки батареи устройство автоматически включится. Нажмите кнопку RESET для возвращения к заводским настройкам. В течение 5 секунд происходит инициализация устройства.
2. Для установки текущего времени и дня недели удерживайте кнопку ©, после чего нажмите кнопки D+ (день), H+ (часы), M+ (минуты) необходимое число раз. Обозначения дней недели: MO - понедельник, TU - вторник, WE - среда, TH - четверг, FR - пятница, SA - суббота, SU -воскресенье.
3. Для переключения между 12 и 24-часовой временными шкалами удерживайте кнопку © нажатой в течение 5 секунд. По умолчанию задана 24-часовая шкала. При переключении в 12-часовой режим на индикаторе появится надпись АМ (утро) или РМ (вечер). Подробнее: https://bright.kh.ua/p784020660-tajmer-nedelnyj-sutochnyj.html
  • Диапазон коммутируемых напряжений: -180...240 В, 50 Гц
  • Количество каналов управления: 1
  • Нагрузочная способность: ~16А/220В (cos ф = 1)
  • Количество программ вкл/выкл: 10
  • Минимальный задаваемый интервал времени: 1 мин
  • Погрешность реального времени: ± 2 секунды в день (при 25°С ± 1°С)
  • Питание: -220...240В, 50/60 Гц
  • Потребляемая мощность: < 4 ВА
  • Сброс: Ручной
  • Рабочая температура: -10...+50°С
  • Влажность: < 95% RH
  • Габаритные размеры: 36х87х65 мм
  • Вес: 120 г
