3D принтер QNIX Q3H3
код: TDC313
  • 3D принтер QNIX Q3H3
Большой 3Д принтер с областью печати 310 х 310 х 390мм
По сравнению с китайскими и украинскими производителями приблизительно в той же ценовой категории имеет ряд преимуществ:
  • закрытый аккуратный яркий корпус
  • полностью настроенную электронику и ПО
  • отсутствие торчащих во все стороны проводов
  • максимум полезного пространства при небольших габаритах принтера
Построен на механике H-Bot, в сочетании со станочными рельсами MGN12 и стальными элементами крепления обеспечивает высокое качество и скорость печати. В качестве усиления рамы используется станочный профиль. Печатный стол двигается только по оси Z (вверх-вниз), что обеспечивает защиту печатаемой детали от инерционных нагрузок и увеличивает скорость и стабильность печати. Данная модель использует новую плату с 32-битным контролером. Для отображения состояния печати и меню управления принтером используется 3.5 дюймовый сенсорный экран. Корпус, кроме несущей функции обеспечивает закрытую область печати, что уменьшает температурные перепады.
  • Размер печати : 310 х 310 х 390мм
  • Толщина слоя: 60-300 микрон
  • Скорость печати макс 20-120 мм/см2
  • USB офф-лайн печать
  • Детектор Нити ( Filament detection )
  • 3,5 дюймовый сенсорный экран
  • Количество экструдеров 1
  • Диаметр сопла сменный 0,3/0,4/0,5/ мм
  • Температура экструдера : 0-260 °C
  • Температура стола: 0-100 °C
  • Материал стола: Алюминий + сменная поверхность
  • Печать материал: ABS , PLA , Elastan, CoPet, Plastan и др.
  • Диаметр нити: 1.75мм
  • Материал рамы: МДФ 6мм + Алюминиевый станочный профиль
  • Направляющие: стальные рельсы MGN12
