Соединительный разъем Hippo-M для RGB лента-провод IP65/IP54
код: SKV401
  • Соединительный разъем Hippo-M для RGB лента-провод IP65/IP54
Соединительный разъем Hippo-M для светодиодных лент RGB шириной 1050 мм и 5050 с 4-ю контактами. Не только постоянное напряжение 12 В / 24 В, но также и полоса с микросхемой. Огнестойкий корпус ПК с медными проводниками позволяет работать в холодном режиме при токе до 5А. А запатентованная конструкция клеммы IDC делает стыковку такой простой и удобной. Работоспособная плотность светодиодов составляет от 30 светодиодов до 90 светодиодов на метр.
  • Защита: IP65/IP54
  • Тип: полоса к проводу
  • Провод: 22 ~ 20 AWG /
  • Рабочая площадь поперечного сечения провода: 0,34 ~ 0,5 мм² /
  • Диаметр провода: Макс. 2,1 мм /
  • Шаг штифта: 2,5 мм
  • Диапазон толщины: FPC> 0,2 мм
  • Полярность: QTY 4
  • Рабочее напряжение: DC3V ~ 24V
  • Номинальный Ток: 5А
  • Материал булавки: Фосфорная медь (Cu)
  • Материал корпуса: ПК
  • Цвет корпуса: (цоколь / основание) прозрачный / черный
  • Уровень огнестойкости UL94v-0
