Соединительный разъем Hippo-M для RGB лента-лента IP65/IP54
код: SKV400
Соединительный разъем Hippo-M для светодиодных лент RGB шириной 1050 мм и 5050 с 4-ю контактами. Не только постоянное напряжение 12 В / 24 В, но также и полоса с микросхемой. Огнестойкий корпус ПК с медными проводниками позволяет работать в холодном режиме при токе до 5А. А запатентованная конструкция клеммы IDC делает стыковку такой простой и удобной. Работоспособная плотность светодиодов составляет от 30 светодиодов до 90 светодиодов на метр.
Защита: IP65/IP54
Тип: полоса к полосе
Шаг штифта: 2,5 мм
Диапазон толщины: FPC> 0,2 мм
Полярность: QTY 4
Рабочее напряжение: DC3V ~ 24V
Номинальный Ток: 5А
Материал булавки: Фосфорная медь (Cu)
Материал корпуса: ПК
Цвет корпуса: (цоколь / основание) прозрачный / черный
