Модуль-контроллер Colorduino v1.4
Colorduino – это платформа для работы с RGB LED-матрицей, построенная на Arduino UNO (ATmega328P). Позволяет управлять тремя 8+6-битными каналами ШИМ для генерации рисунков на светодиодной матрице. Работает через стандартную Arduino IDE.
  • поддержка 8-битного цвета с 6-битной коррекцией для каждого светодиода матрицы
  • аппаратный 16МГц ШИМ
  • не требует никаких внешних обвязок
  • выведенный GPIO и АЦП интерфейс
  • аппаратная UART и IIC
  • 24 канала постоянного тока 100 мА каждый
  • 8-канальный драйвер 500 мА/канал
  • питание 5-7В
  • уровень ТТЛ 5В
  • размеры платы 60x60 мм
Имя вывода Тип Описание
SDA I/O данные шины IIC
SCL I/O генератор шины IIC
GND G Земля
VDD P Питание для цифровой части
RXD I/O данные шины UART
TXD I/O данные шины UART
DTR I Reset Arduinoprogram
VIN P Питание для светодиодов и их драйвера
MI I/O Вход данных ISP
MO I/O Выход данных ISP
SCK I/O Вход Clock ISP
RST I Reset ISP
