Многофункциональный измеритель параметров эл.тока 7в1 с OLED дисплеем (33В)
код: AOB439
14
Проблема – макс. измеряемое напряжение ограничено до 33В.
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 33В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для измерения ёмкости аккумуляторов и потребляемой мощности нагрузок.
  • Напряжение питания модуля: от 4В до 18В
  • Измеряеммое напряжение: от 0В до 33В (постоянное напряжение)
  • Максимальный измеряемый ток: 10А
  • Максимальное измеряемое время: 99часов 59 минут
  • Максимальная измеряемая ёмкость: 99,999 А*ч
  • Максимальная измеряемая мощность: 300Вт
  • Точность измерения напряжения: 0,3% (2 единицы младшего разряда)
  • Точность измерения тока: 0,3% (3 единицы младшего разряда)
  • Рабочая температура: от -15 до +60 градусов Цельсия
  • Вес: 18.5 г
  • Размеры: 48x29x22 мм
