3G шилд
код: ASC137
  • 3G шилд
  • 3G шилд
  • 3G шилд
  • 3G шилд
  • 3G шилд
  • 3G шилд
  • 3G шилд
  • 3G шилд
  • 3G шилд
  • 3G шилд
  • 3G шилд
11
Построен на базе модуля SIM5216A. Модули серии SIM5216A работают в диапазонах HSDPA/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE, при работе в сети стандарта HSDPA позволяет скачивать данные на скорости до 3.6Мбит. Управляется АТ-командами, полностью совместим с Arduino. В Украине в 3G диапазоне HSDPA работает оператор Укртелеком.
Для включения модуля нужно подать высокий уровень на вывод D8, для сброса (reset) нужно подать высокий уровень на вывод D9 Arduino.
Под заказ можем привезти шилды на модуле SIM5216E.
  • размеры 91.93мм x 57.15мм
  • логический уровень: 3.3/5В
  • поддержка разных модулей: SIM5216A/SIM5216E/SIM5216J
  • настраиваемые выводы для UART комуникации Ардуино с модулем
  • разъемы под микрофон и наушники
  • управление посредством АТ команд
  • часы реального времени (RTC) с питанием от встроенного ионистора
  • оптимизированая цепь питания
  • широкий диапазон температур: -40? ~ +85?
