Токовые клещи UNI-T UT210D TrueRMS 600V/200A (без коробки)
код: WTB330
  • Токовые клещи UNI-T UT210D TrueRMS 600V/200A (без коробки)
7
Новые, полный комплект: мультиметр, щупы, термопара, инструкция, чехол. Отсутвует только упаковочная коробка.
Токоизмерительные клещи с цифровым мультиметром UNI-T UT210D предназначены для измерения постоянного и переменного тока (среднеквадратических значений переменного тока – True RMS), постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, проверки диодов, прозвонки цепи, частоты, температуры, а также бесконтактного поиска скрытой проводки (AC). разработаны для измерений в ограниченном пространстве. Отлично подходят для обслуживания электрооборудования, установки домашних электроприборов и любых работ электриков. Для удобства мультиметр оснащен подсветкой экрана и функцией удержания данных. Имеется режим относительных измерений, индикация низкого заряда батареи и функция автоотключения.
Особенности:
  • Измерения значений TrueRMS: ток (AC)
  • Автоматический выбор диапазона
  • Функция удержания данных
  • Подсветка дисплея (10 сек)
  • Спящий режим
  • Относительные измерения (REL)
  • Функция ZERO (DCA)
  • Индикация низкого заряда батареи
  • Звуковая прозвонка цепи
  • Диодный тест (3В)
  • Автоотключение (15 мин)
  • Диаметр зёва клещей: 17 мм
  • Входное сопротивление (DC): 10 МОм
  • Бесконтактное детектирование высокого напряжения (NCV): индикация и звук
  • Измерение постоянного напряжения: до 600 В
  • 200мВ шаг 0,1мВ (погрешность ±1% +8)
  • 2В шаг 1мВ (погрешность ±0.7% +3)
  • 20В шаг 10мВ (погрешность ±0.7% +3)
  • 200В шаг 100мВ (погрешность ±0.7% +3)
  • 600В шаг 1В (погрешность ±0.7% +3)
  • Измерение переменного напряжения: до 600 В
  • 2В шаг 1мВ (погрешность ±0.7% +3 ед.) (погрешность ±1.0% +3)
  • 20В шаг 10мВ (погрешность ±0.7% +3 ед.) (погрешность ±1.0% +3)
  • 200В шаг 100мВ (погрешность ±0.7% +3 ед.) (погрешность ±1.0% +3)
  • 600В шаг 1В (погрешность ±0.7% +3 ед.) (погрешность ±1.2% +3)
  • Измерение постоянного тока: до 200А (20A - шаг 0.01А / 200А - шаг 0.1А) (погрешность ±2% +3)
  • Измерение переменного тока: до 200А (20A - шаг 0.01А / 200А - шаг 0.1А) (погрешность ±2.5% +8)
  • Измерение сопротивления: до 20МОм
  • 200Ом шаг (погрешность ±1% +2)
  • 2К шаг (погрешность ±1% +2)
  • 20К шаг (погрешность ±1% +2)
  • 200К шаг (погрешность ±1% +2)
  • 2М шаг (погрешность ±1.2% +3)
  • 20М шаг (погрешность ±1.5% +5)
  • Измерение частоты: от 10Гц до 60КГц (шаг 0.001Гц -0.1КГц) (погрешность ±0,1% +4)
  • Измерение емкости:
  • 2nF шаг 1pF (погрешность ±4% +10)
  • 20nF - 200uF шаг 10pF-100nF (погрешность ±4% +5)
  • 2uF - 20uF шаг 1uF - 10uF (погрешность ±10)
  • Измерение температуры: от -40°С до +1000°С
  • -40°С - 0°С шаг 1°С (погрешность ±3)
  • 0°С - 100°С шаг 1°С (погрешность ±1% +3)
  • 100°С - 1000°С шаг 1°С (погрешность ±2% +3)
  • Размеры дисплея: 40x26 мм
  • Питание: батарея 2шт x 1.5В (типоразмер ААА)
  • Габариты: 175 мм x 60 мм x 33.5 мм
  • Масса: 170 г
Комплектация:
  • Клещи-мультиметр UT-210D
  • Щупы
  • Термопара
  • Чехол
  • Инструкция пользователя
