Лабораторный блок питания Uni-T UTP1303
код: PWR148
  • Лабораторный блок питания Uni-T UTP1303
Лабораторный источник питания UNI-T UTP1303 с регулируемой мощностью постоянного тока 32 В 3A, однофазный регулируемый SMPS цифровой регулятор напряжения 0,1 в 0,01 A, источник постоянного тока.
  • Тип: UTP1303
  • Выходное напряжение: 0 ~ 32 В
  • Выходной ток: 0 ~ 3A
  • Регулирование нагрузки: Напряжение - ≤ 0.01% + 3 мВ, Ток - ≤ 0.2% + 3 мА
  • Регулирование мощности: Напряжение - ≤ 0.01% + 3 мВ, Ток - ≤ 0.1% + 3 мА
  • Шум: Напряжение - ≤ 1 mVrms, Ток - ≤ 3 мм
  • Точность отображения: ≤ ± 1% rdg + 2 цифры
  • Рабочая температура: 0 ~ 40°С
  • Постоянство (MTBF): ≥ 2000 ч
  • Источник питания: Входное напряжение: 115VAC/230VA; Частота: 47 Гц/63 Гц
  • Цвет изделия: Белый + серый
  • Вес продукта: Около 05.6 кг
  • Размер изделия (W×H×D): 145 мм × 174.7 мм × 283.5 мм
  • Стандартные аксессуары: Шнур питания, зонд
  • Стандартная упаковка вес брутто: 13.6 кг
