ATTEN MS-300. Паяльная станция + станция горячего воздуха + источник питания постоянного тока. Комплект 3 в 1
код: WTU357
  • ATTEN MS-300. Паяльная станция + станция горячего воздуха + источник питания постоянного тока. Комплект 3 в 1
Профессиональная паяльная станция MS-300, торговой марки ATTEN объединяет в себе широкие функциональные особенности, качество, надежность и удобство в эксплуатации. Позволяет работать с бессвинцовыми и свинцовыми припоями. Изготовлена ведущим производителем в Китае из высоко-качественных материалов. Продукция получила систему контроля качества ISO9001: 2015. и одобрена CE, RoHS 2.0, UL / ETL, REACH, KC, SAA и CCC.
Комплектация:
  • Станция горячего воздуха: ST-862D
  • Паяльная станция: ST-965
  • Источник питания: APS15-3A
Особенность: ST-862D
  • ЖК-дисплей, управляющий визуализацией.
  • Функция переключения температуры.
  • Блокировка температуры, функция времени работы.
  • MCU контролируемая калибровка температуры, компенсация для постоянной работы.
  • Сильный объем воздуха с помощью бесщеточного двигателя вентилятора.
  • Легко заменить подключаемый нагреватель.
  • Функция автоматического перехода в режим сна.
Особенность: ST-965
  • Автоматический режим ожидания, отключение с интеллектуальной установкой времени.
  • Доступна функция оповещения с звуковым сигналом.
  • Блокировка температуры, калибровка температуры и функция сигнализации температуры.
  • Функция защиты паролем и функция объединения температуры
  • Управляемая контроллером калибровка температуры.
  • Новый дизайн с ЖК-дисплеем, обеспечивающим визуализацию управления.
  • Кнопки (1,2,3) для предварительной настройки или переключения часто используемой температуры.
Особенность: APS15-3A
  • Управляется цифровой и последовательной настройкой микроконтроллером, низким уровнем пульсаций, низким уровнем шума и высокой стабильностью.
  • Разработан с двойными типами столов, больше подходит для телекоммуникационных устройств.
  • Быстрая скорость отклика для динамической нагрузки, оптимизированный процесс для оборудования связи.
  • Поддержка автоматически восстановленной защиты от перегрузки по току (OCP) и функции перегрева (OHP).
  • Поддержка двойного напряжения и двойного тока, он может регулировать напряжение 0-5В и 0-15В.
  • Ток можно выбрать 0,5А и 5А, может подходить для разных типов устройств.
  • Независимый интерфейс USB, который может обеспечить выходной ток 2,1 А, защиту от перегрузки по току и от короткого замыкания.
Инструкция для паяльной станции MS-300 (Английская версия)
