Лабораторный блок питания Uni-T UTP3315TFL-II, 30B, 5A
код: PWR150
Одноканальный регулируемый лабораторный блок питания постоянного тока до 5А, и напряжением до 30В на основе трансформатора. Блок собран из качественных деталей, имеет два очень ярких и удобочитаемых индикатора разных цветов (зеленый - значение напряжения, красный - значение силы тока), по два потенциометра для настройки силы тока и напряжения соответственно отвечающих за грубую и точную настройку, активное охлаждение и удобные разъемы для подключения щупов. Реализована функция защиты от КЗ.
Особенности:
  • Защита от ограничения тока
  • Регулировка необходимого значения тока
  • Автоматическое преобразование стабилизации напряжения и тока
  • Безопасность для любого внешнего использования
Характеристика:
  • Тип: трансформаторный
  • Выходное напряжение: 0 - 30 В
  • Выходной ток: 0 - 5 A
  • Разрешение на выходе: CV: 100 мВ (типично), CC: 10 мА (типично)
  • Эффект нагрузки: CV ≤ 1 х 10-4 + 2 мВ, CC ≤ 2 х 10-4 + 3 мА
  • Пульсация и шум: < 0.3 mVrms
  • Разрешение дисплея напряжения: 100 мВ
  • Текущее разрешение экрана: 10 мА
  • Отображение: светодиодные индикаторы
  • Питание: 110 В / 220 В (40-60 Гц)
  • Габариты: 105 x 160 x 240 мм
  • Вес: 4 кг
