2960 грн
Отзывы (2)
Токоизмерительные клещи с цифровым мультиметром UNI-T UT210E предназначены для измерения постоянного и переменного тока (среднеквадратических значений переменного тока – True RMS), постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, проверки диодов, прозвонки цепи, частоты, температуры, а также бесконтактного поиска скрытой проводки (AC). разработаны для измерений в ограниченном пространстве. Отлично подходят для обслуживания электрооборудования, установки домашних электроприборов и любых работ электриков. Для удобства мультиметр оснащен подсветкой экрана и функцией удержания данных. Имеется режим относительных измерений, индикация низкого заряда батареи и функция автоотключения.
Код производителя: 12-1739E
Особенности:
Измерения значений TrueRMS: ток (AC)
Автоматический выбор диапазона
Функция удержания данных
Подсветка дисплея (10 сек)
Спящий режим
Относительные измерения (REL)
Функция ZERO (DCA)
Измерение сигнала с изменяющейся частотой (V.F.C.)
Индикация низкого заряда батареи
Звуковая прозвонка цепи
Диодный тест (3В)
Автоотключение (15 мин)
Диаметр зёва клещей: 17 мм
Входное сопротивление (DC): 10 МОм
Бесконтактное детектирование высокого напряжения (NCV): индикация и звук
Измерение постоянного напряжения: от 200 мВ до 600 В (погрешность ±0.7% ±3 ед.)
Измерение переменного напряжения: от 200 мВ до 600 В (погрешность ±1% ±3 ед.)
Измерение постоянного тока: от 0.01 А до 100 А (погрешность ±2% ±3 ед.)
Измерение переменного тока: от 0.01 А до 100 А (погрешность ±2,5% ±8 ед.)
Измерение сопротивления: от 200 Ом до 20 МОм (погрешность ±1% ±2 ед.)
Измерение емкости: от 2 нФ до 2 мФ (погрешность ±4% ±5 ед.)
Размеры дисплея: 40x26 мм
Питание: батарея 2шт x 1.5В (типоразмер ААА)
Габариты: 175 мм x 60 мм x 33.5 мм
Масса: 170 г
Комплектация:
Клещи-мультиметр UT-210E
Щупы
Термопара
Чехол
Инструкция пользователя
Отзывы покупателей про Токозмерительные клещи UNI-T UT210E TrueRMS 600V/100A
Бонь Богдан (25.04.2022)
прилад якісний, працює добре, найкраще рішення за свою ціну!!!
окрема подяка магазну та працівникам за швидку роботу у воєнний час!!!
Прилад досить якісний.
Пластик корпусу тактильно приємний і міцний.
Щупити те досить добрі.
Точність вимірювань - досить висока.
На мою думку - добре співвідношення ціни та якості.
Цифровой клещевой измеритель BAKU BA-8330 Pro обладает точностью до 0,001 и обеспечивает чрезвычайно точные результаты измерений. Точность измерений гарантируется благодаря передовой сенсорной технологии и цифровым схемам обработки данных.
Соединительная клемма двойная CH-2 используется для соединения электрических проводов. Оснащена самозажимными контактами. Корпус изготовлен из жаростойкого пластика (выдерживает широкий диапазон температур). Клемма надежная, удобная в использовании, ускоряет монтаж. Соединитель позволяет...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Соединительная клемма тройная CH-3 используется для соединения электрических проводов. Оснащена самозажимными контактами. Корпус изготовлен из жаростойкого пластика (выдерживает широкий диапазон температур). Клемма надежная, удобная в использовании, ускоряет монтаж. Соединитель позволяет...
Миниатюрный водяной насос (водяная помпа). Напряжение питания 3-12В. Этот насос может быть использован в системах полива домашних растений, рыбоводстве, моделировании, перекачке масляных жидкостей, водяном охлаждении и т. п.
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
27 грн
