2122 грнс НДС
Отзывы
Цифровой клещевой измеритель BAKUBA-8330 Pro обладает точностью до 0,001 и обеспечивает чрезвычайно точные результаты измерений. Точность измерений гарантируется благодаря передовой сенсорной технологии и цифровым схемам обработки данных.
Код производителя: BA-8330 Pro
Он поддерживает измерение множества электрических параметров, таких как ток, напряжение, сопротивление и т. д. Пользователи могут легко выполнять различные измерения, переключаясь между различными режимами измерения, что значительно расширяет область применения инструмента. Будь то измерение напряжения при ремонте бытовой техники или проверка сопротивления в электротехнике, цифровой клещевой ампула может обеспечить точные значения.
Особенности:
Конструкция зажима позволяет легко измерять напряжение без отключения цепи.
Быстрое определение фазного/нейтрального провода упрощает тестирование и обеспечивает более безопасную работу.
Прочная конструкция выдерживает частое использование и различные агрессивные среды.
Размеры изделия: 23*9*4,5 см
Цвет: Зеленый
Материал: Пластик
Вес изделия: 0,28 кг
Функции
Диапазон измерений
Точность
Постоянное напряжение
600mV
(0.5%+3)
600mV
(0.5%+3)
Переменное напряжение
600mV~600V
(0.8%+5)
Постоянный ток
0.2A~400A
(2.5%+8)
Переменный ток
0.2A~400A
(2.5%+8)
Сопротивление
600Ω~60MΩ
(0.8%+3)
Емкость
60nF
(10.0%+40)
Емкость
600nF~60mF
(2.5%+20)
Частота
40Hz~1000Hz
(1%+5)
Частота
1MHz/20MHz
(0,8%+15)
Температура
-20~1000℃
(1.0%+3)
Температура
0~ 1832℉
(1.0%+3)
Отзывы покупателей про Цифровой клещевой измеритель BAKU BA-8330 Pro
Есть вопросы по "Цифровой клещевой измеритель BAKU BA-8330 Pro" ?
Токоизмерительные клещи с цифровым мультиметром UNI-T UT210E предназначены для измерения постоянного и переменного тока (среднеквадратических значений переменного тока – True RMS), постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, проверки диодов, прозвонки цепи, частоты,...
Амперметр переменного тока BSIDE ACM91 с разрешением от 1 мА. Автоматический диапазон. Разрядность шкалы 2000 отсчетов, с зажимом. Измеряет напряжение переменного / постоянного тока, переменный ток (минимум 1 мА), температуру, сопротивление, включает предупреждение об опасном напряжении,...
1 799 грн
