Токоизмерительные клещи BSIDE ACM81 True RMS
код: WTU383
  • Токоизмерительные клещи BSIDE ACM81 True RMS
Амперметр переменного тока BSIDE ACM81 с разрешением от 1 мА. Автоматический диапазон. Разрядность шкалы 2000 осчетов, с зажимом. Измеряет напряжение переменного / постоянного тока, переменный ток (минимум 1 мА), температуру, сопротивление, включает предупреждение об опасном напряжении, V-функция оповещения, удобно быстро определить существующее напряжение.
Особенности:
  • Измерение переменного тока (минимум 1 мА)
  • Измерение переменного и постоянного напряжения
  • Измерениее сопротивления, непрерывности и диод
  • Измерение температуры
  • Авто диапазон
  • Хранение данных
  • Автоматическое выключение
  • Подсветка
  • Соответствует стандартам IEC-61010-1, IEC-61010-2-030, IEC-61010-2-032, IEC-61010-2-033
  • Класс защиты от перенапряжения CAT III 300 В, CAT II 600 В, степень загрязнения II
Характеристика:
  • Разрядность шкалы: 2000 отсчетов
  • Переменный ток: 2А / 20А / 200А, 0,001А / 0,01А / 0,1А ± (2,5% + 5 отсчетов)
  • Напряжение постоянного тока: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В 0,1 мВ / 0,001 В / 0,01 В / 0,1 В / 1 В ± (1,0% + 3 отсчета)
  • Переменное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В 0,1 мВ / 0,001 В / 0,01 В / 0,1 В / 1 В ± (1,0% + 3 отсчета)
  • Сопротивление: 200 / 2k / 20k / 200k / 2M Ом 0,1 / 0,001 кОм / 0,01 кОм / 0,1 кОм / 0,001 мОм ± (1,0% + 3 отсчета)
  • 20 МОм 0,01 МОм ± (1,2% + 20 отсчетов)
  • Зуммер: если сопротивление < 30 Ом, звучит звуковой сигнал непрерывности.
  • Диод: 0,001 В Отображает приблизительное значение прямого напряжения диода
  • Температура: -20 ° C ~ 500 ° C 1 ° C / 2 ° F (2,0% + 2 отсчета)
  • Емкость зажима: 20 мм
  • Питание: 1,5 В (AAA) х 2 (не входит в комплект)
  • Размер: 179х 67х36 мм
  • Вес: 137 г
