543 грн
Отзывы (3)
E-Ink дисплей 200x200 1.54 дюйма e-Paper 1.54inch e-Paper Module (B). Отличное решение для малогабаритных и неторопливых автономных устройств с ультра-низким потреблением - дисплей, выполненный по технологии E-ink. Высокое разрешение, малое потребление (в основном при обновлении изображения), три цвета и 2 градации яркости и возможность сохранения изображения при отключении источника питания- всё это делает данный дисплей незаменимым при построении портативных самодельных устройств.
Код производителя: 13338, 1.54inch e-Paper Module (B)
Особенности:
Без подсветки продолжает отображать последний контент в течение длительного времени даже при отключении питания
Сверхнизкое энергопотребление. Питание требуется только для обновления изображения
Интерфейс SPI для соединения с платами контроллеров, такими как Raspberry Pi / Nucleo и т. д.
Встроенный преобразователь напряжения, совместимый с 3D и 5В микроконтроллерами
Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi / Jetson Nano / STM32)
Интерфейс:
VCC - Напряжение питания от 3.3 до 5 В
GND - Общий провод
DIN - SPI MOSI
CLK - SPI SCK
CS - SPI Выбор устройства. Активный низкий уровень
DC - Выбор Данные/Команда. Высокий уровень - данные, низкий - команда
RST - Внешний сигнал сброса. Активный низкий уровень
Короче, чтобы этот экран не тупил и работал в ЧБ режиме можно использовать код для ЧБ версии (1.54 V2 без B)
https://www.waveshare.com/wiki/1.54inch_e-Paper_Module_Manual
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - это версия контроллера Arduino с малым потреблением. При напряжении 3.3В и частоте контроллера 8МГц его потребляемый ток не превышает 5мА что делает его идеальным контроллером для построения устройств с автономным питанием. Низкое напряжение питания позволяет...
Модуль датчика BME280 (температура, влажность, давление) – новое поколение датчиков давления, позволяющих измерять не только значение атмосферного давления, но и температуру и влажность. Датчик характеризуется высокой точностью измерения, высоким быстродействием интерфейса и...
278 грн
