Универсальная торцевая головка
код: TMP247
  • Универсальная торцевая головка
Универсальная насадка для отверток и шуруповертов, незаменимый аксессуар при необходимости закрутить (или открутить) множество болтов с головками разных уровней. Насадка оснащена 54 стальными стержнями. Под давлением стержни "утопают" на 9 мм внутрь корпуса насадки. Данные стержни легко адаптируются под болт или гайку любой формы (шестигранник, квадрат) диаметром от 7 до 19 мм. Эта насадка легко справляется с рым-болтом, петлей, крючком, гайкой-барашком и т.п.
  • количество стержней: 54
  • размер насадки: 25 х 53 мм
  • вес насадки: 138 г
