Мотор EMAX GT2815/07 1100KV
код: FCC343
  • Мотор EMAX GT2815/07 1100KV
6
Брендовый безщеточный мотор от компании EMAX GT2815 1100KV, ток 30 - 35А, макс. толчок 1800 грамм. Особенностью мотора является возможность как верхнего так и нижнего крепления (см. фото). При монтировании к этой раме родные винты не подойдут (слишком короткие), надо будет искать удлиненные, при подключении к этой раме монтируется родными винтами.
  • тип: GT2815/07
  • оборотов в минуту на Вольт: 1100
  • вес: 120 г
  • размеры: 38.5 x 35 мм
  • диаметр вала: 5 мм
  • номинальная тяга (2S-3S): 1330-1800 г
  • номинальный ток (2S-3S): 30-36А
  • рабочее напряжение: 7.4 - 11.1В (2-3S Lipo)
  • рекомендованные размеры винтов: 11x5.5 (3S) / 13x6.5 (2S)
Комплектация:
  • сам мотор, мотормаунт
  • крепления винта, нижнее крепление
  • 4 самореза
  • 4 винта
  • 3 позолоченных разъема для подключения к ESC
