Блок питания 5В 3А USB Type-C для Raspberry Pi 4 (некондиция)
код: PWB113
6
Полностью работоспособный, после ремонта разъема type-C (замена). Универсальный качественный импульсный блок питания 5В 3А USB Type-C (при тестировании отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером USB Type-C. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi 4 и другой техники с разъёмом USB Type-C.
  • Выходное напряжение: 5 В
  • Выходной ток, не более: 3 А
  • Выходной разъём: USB Type-C
  • Длина провода: 90 см
  • Максимальное входное напряжение: 240 В
  • Материал корпуса: пластик
  • Минимальное входное напряжение: 100 В
  • Тип блока питания: импульсный
  • Тип корпуса: полугерметичный
