Жало 900M-T-I для паяльников с керамическим нагревателем
Жало типоразмера 900M-T-I для паяльников с керамическим нагревателем JacTool 908 и паяльных станций Hakko 900 серии. Форма жала удобна для пайки небольших компонентов радиотехнических деталей. Материал покрытия жала способствует хорошему смачиванию припоем.
Как и любое жало это следует использовать при температуре нагревателя не выше необходимой для пайки. Перегрев жала отрицательно сказывается на времени работы жала и нагревателя паяльника и качестве пайки. Жало рекомендуется регулярно снимать с нагревателя паяльника для удаления окалины на внутренней стороне жала.
Данное жало не следует зачищать напильником – при этом разрушится защитное покрытие и жало быстро придет в негодность. Очищать жало следует только мягкими материалами, такими как специальной тонкой стружкой, свернутой в клубок или специальной целлюлозной губкой, смоченой водой.
  • Тип жала: Hakko 900M-T-I
  • Форма наконечника: конус
  • Длина наконечника: 15 мм
  • Диаметр основания жала: 5.9 мм
  • Диаметр наконечника: 2 мм
  • Диаметр внутр.отверстия: 4.3 мм
