Orange Pi 4 LTS - одноплатный мини-компьютер реализован на основе шестиядерного 64х битного процессора Rockchip RK3399 построенного на 28 нанометровом процессе HKMG, с частотой 2.0ГГц. Технология основана на архитектуре ARM big.LITTLE. В роли графического ядра выступает Mali-T864 GPU с поддержкой OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1, OpenVG 1.1, OpenCL, DX 11, поддержка для AFBC . Оперативная память составляет: 4Гб LPDDR4 SDRAM.
Хранилище данных представлено в роли Micro-SD карты и микросхемы памяти EMMC Flash, объемом 16Гб. Так же имеются один 1000М Ethernet порт реализованный на чипе YT8531C, стандарта RJ45. Wi-Fi IEEE 802.11 a / b / g / n / ac на чипе CDW.20U5622-00 и Bluetooth 5.0. Имеется разъем для подключения внешней антенны ( плата поставляется в комплектации с антенной ). Подключение внешней периферии может быть осуществлено через: USB3.0 х 1, USB2.0 х 2, разъемы для подключения камер MIPI-CSI ( MIPI_RX0, MIPI_TX1/RX1 ), контакты GPIO1 26 пинов I2S, I2C, SPI/UART. Мониторы подключаются к портам: HDMI 2.0 ( Type-A ), присутствует MIPI-DSI 4 линии на канал. На плате имеются микрофон и разъем наушников. Питание осуществляется через разъем USB TYPE-C или разъем подключения внешнего блока 5В /3А. В качестве индикации присутствуют два светодиода: светодиод питания и статуса. На тыльной стороне находятся кнопки включения и восстановления. Поддерживаемые операционные системы: Android 8.1, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Debian 9.
Данный миникомпьютер вполне может выполнять роль небольшой рабочей станции, как удаленной, так и локальной.
Центральный процессор: шестиядерный 64х битный процессор Rockchip RK3399 с частотой 2.0GHz
Графическое ядро: Mali-T864 GPU с поддержкой OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1, OpenVG 1.1, OpenCL, DX 11, поддержка для AFBC
Объем оперативной памяти: 4GB LPDDR4 SDRAM
Храниние данных: Micro-SD карта с максимальным объемом 32Гб и микросхемы памяти EMMC Flash объемом 16Гб
WI-FI и Bluetooth: чип CDW.20U5622-00 IEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0
Сетевые интерфейсы: YT8531C, 1000М Ethernet
Видео выход: HDMI 2.0 ( Type-A ), присутствует MIPI-DSI, 4 линии на канал
GPIO: 26 пинов ( I2S, I2C, SPI / UART)
Звук: микрофон и разъем наушников
Управление питанием: кнопка
Индикация: светодиод питания и светодиод статуса
Питание: USB TYPE-C, или разъем подключения внешнего блока 5В /3А или 4А
