Транзистор IRL2203N в корпусе TO-220 (без маркировки)
код: SKB253
8
Силовой полевой транзистор IRL2203N с изолированным затвором и n-каналом. Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 48А при напряжении на затворе 4,5В и 68А при 10В), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Транзистор выпускается в прочном монолитном корпусе TO-220AB, и при больших токах крепится на небольшой радиатор. Между истоком и стоком имеется встроенный защитный диод. Сопротивление «исток-сток» (в открытом состоянии) 7mohm, рассеиваемая мощность 140W, напряжение пробоя затвор-исток – 16V, заряд затвора – от 14 до 60nC, максимальный постоянный ток стока составляет 116A. Изделие имеет низкое тепловое сопротивление. Доступная стоимость транзистора способствуют его широкому распространению в бытовой и промышленной электронике. Имеет ультра низкое сопротивление, рабочая температура: 175 °C, быстрое переключение, малый заряд затвора и низкое напряжение управления.
  • Максимальное напряжение сток-исток: 30В
  • Максимальный ток стока: 116А
  • Сопротивление открытого канала: 7мОм
  • Емкость затвора: 3290пФ
  • Корпус: ТО-220
