Модуль датчика Холла SS695
8
Стандартный модуль с линейным датчиком Холла. Не требует применения пайки для подключения. На 4-х контактный разьем выведены контакты подключения питания, аналоговый выход датчика и цифровой выход компаратора напряжения LM393. Яркие светодиоды наличия питания и срабатывания датчика.
  • Тип датчика: SS695 (аналоговый)
  • Диапазон измерения: от -700 до +700 Гаусс
  • Чуствительность: 3.3 мВ/Гаусс (при 25 °С)
  • Напряжение питания от 5 до 10 В
  • Вых.напряжение датчика: 0.2 - 4.8 В
  • Размеры модуля: 36x15x14 мм
  • Рабочая температура датчика: от -40 до +150 °С
  • Монтажное отверстие крепления модуля: 3 мм
