Сервопривод стандарт 43г Power HD 3001HB 3.5кг/0.15сек
код: ARC224
  • Сервопривод стандарт 43г Power HD 3001HB 3.5кг/0.15сек
9
Аналоговый сервопривод (сервомашинка, рулевая машинка) Power HD HD-3001HB стандартного размера с усилием 3,5кг - 4,4кг. Скорость 0,15сек - 0,12сек. Используется для моделей самолетов, машин, катеров. Основная область применения - лёгкие автомодели масштаба 1/10.
  • Типоразмер: Стандарт
  • Управление: Аналоговое
  • Питание: 4.8 — 6 В
  • Скорость: 0.12 — 0.15 сек/60°
  • Усилие: 3.5 — 4.4 кг/см
  • Влагозащита: Нет
  • Тип двигателя: Коллекторный
  • Материал редуктора: Пластик
  • Материал корпуса: Пластик
  • Подшипники: Есть
  • Частота: 1520 мкс
  • Вал: Futaba
  • Размеры: 40,7x20,5x39,5 мм
  • Вес: 43 г
Комплектация:
  • Сервопривод HD-3001HB - 1 шт
  • Набор качалок - 1 шт
  • Болты для крепления - 1 к-кт
