3d-принтер AT22 (SKR1.4)
код: TDC343
  • 3d-принтер AT22 (SKR1.4)
19
AT22 – первый принтер от украинской компании OSAU со стальной рамой, что придает ей чрезвычайную жесткость. Благодаря массивности устройства эффективно поглощаются вибрации подвижных частей, а механизмы работают тихо. Электроника, механика, нагревательный стол и каждая мелочь является воплощением многолетнего опыта, поэтому выполнены исключительно качественно.
Управляет 3D-принтером 32-битная плата SKR v1.4 с прошивкой Marlin. Благодаря экрану 128x64 возможно использование множества функций, таких как коррекция калибровочных точек, настройка высоты первого слоя и множество других опций.
Плата управления позволяет выполнять все ресурсоемкие задачи. К примеру, печать с поддержкой движения по кривой (G2 / G3). Охлаждение осуществляется 80-миллиметровым вентилятором от SUNON на магнитном подвесе.
Питается электроника от высококачественного блока питания производства компании Meanwell. Также имеется три предохранителя на случай аварийных ситуаций. Принтер поставляется полностью собранным, настроенным и откалиброваным. Прошивка украиноязычная. Гарантия от производителя - один год.
  • Технология печати: FDM
  • Кинематика: CoreXY
  • Максимальный размер печати: 200 х 200 х 200 мм
  • Толщина слоя: 0.05 - 0.35 мм
  • Максимальная скорость печати: 100 мм/сек
  • Рекомендуемая скорость печати для достижения наилучшего качества: 50 мм/сек
  • Подключение: SD-карта или USB
  • Большой ЖК экран с подсветкой
  • Количество экструдеров: 1
  • Диаметр сопла: 0.5 мм (легко менятся сменой сопла на другие диаметры)
  • Температура экструдера: до 255 °C
  • Температура платформы: до 110 °C
  • Подходящие материалы для печати: ABS, PLA, Elastan, CoPet, Plastan и др.
  • Диаметр нити: 1.75 мм
  • Cтрана производства: Украина
  • Цвет: черный матовый (муар)
Комплектация:
  • SD-карта памяти 8ГБ
  • Кабель питания IEC-C13
  • Держатель катушки с пластиком
