Регулируемый источник питания Fnirsi DC-580 CC CV 1.8-32V 5A
код: PWR168
Регулируемый источник питания Fnirsi DC-580 - компактный DC/DC модуль питания с регулируемым выходным напряжением 1.8-32В и током 5А. Его можно использовать для различных самодельных устройств.
  • Входное напряжение: 8~32 В
  • Разрешение измерения входного напряжения: 0.01 В
  • Выходное напряжение: 1.8 ~ 32 В
  • Разрешение измерения выходного напряжения: 0.01 В
  • Выходной ток: 0 ~ 5 A
  • Разрешение измерения выходного тока: 0.001 А
  • Мощность: 80 Вт
  • Частота ШИМ: менее 100 кГц
  • Топология: повыщающе-понижающий
  • Защита защита от перенапряжения (OVP): есть
  • Защита от перегрузки по току (OCP): есть
  • Защита от перегрузки по мощности (OPP): есть
  • Защита от перегрева (OTP): есть
  • Охлаждение: активное, радиатор и вентилятор (автоматическое включение системы охлаждения при температуре > 45° или выходном токе > 1 А)
  • Дисплей: ЖК цветной, 1.44", поворот экрана на 360°
  • Габариты модуля: 79х42х24 мм
  • Рабочая температура: -10°С ~ 45°С
  • Относительная влажность: < 80%
  • Вес: 85 г
