Термобарьер экструдера E3D V5 с тефлоном 1.75мм
код: TDC344
  • Термобарьер экструдера E3D V5 с тефлоном 1.75мм
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V5 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не плавился до сопла. Тефлоновая трубка внутри термобарьера уменьшает трение и снижает возможность недоэкструзии.
  • экструдер: E3D V5 Боуден
  • исполнение: с проточкой
  • диаметр резьбы: М6 / М6
  • длина: 26 мм
  • рабочая температура: до 260 град.С
  • сердечник: тефлон трубка
  • пластик 1.75 мм
