Миниатюрный регулятор скорости вращения электродвигателя позволяет управлять оборотами двигателя постоянного тока используя метод широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Регулятор управляет напряжением постоянного тока изменяя скважность импульсов в диапазоне от 5 до 100%. Несмотря на малые габариты данный модуль может легко обеспечить непрерывную подачу тока до 3 ампер на двигатель постоянного тока или другую нагрузку.
Управление скоростью двигателя осуществляется с помощью выносного переменного резистора номиналом 100 кОм. На плате регулятора имеется 2 винтовых клеммы для подключения двигателя и разъем 5.5x2.1 для подключения питания.
Питание регулятора осуществляется от источника питания с напряжением 6 ~ 28 В постоянного тока.
Входное напряжение: 6 В ~ 28 В DC
Максимальная выходная мощность: 80 Вт
Максимальный выходной ток: 3 А
Диапазон регулировки: 5% - 100%
Размеры ДхШхВ: 50 х 28 х 17 мм
Частота ШИМ: 21 кГц
Вес 20 гр.
