Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата способна преобразовывать напряжения между 4 выводами на одной стороне и 4 выводами на другой.
Данный 4-канальный двунаправленный преобразователь может использоваться как с обычными последовательными интерфейсами UART, I2C, SPI, так и для преобразования любых цифровых сигналов. Не работает с аналоговыми сигналами.
Преобразователь уровней довольно прост в использовании и требует только подключения двух источников питания (с высоким и низким напряжениями, которые используются в вашем проекте). Высокое напряжение (например, 5В) подключается к выводу ‘HV’, низкое напряжение (например, 2.8В) – к выводу ‘LV’, а общая точка схемы – к выводу ‘GND’.
Остальные выводы обозначены как входы высокого напряжения (HV) или низкого (LV). Логическая единица, поступающая на вывод HV (на стороне 5В) появится на выводе LV (на стороне 3.3В) в виде напряжения 3.3В. И наоборот, логическая единица, поступающая на вывод LV (на стороне 3.3В) появится на выводе HV (на стороне 5В) в виде напряжения 5В.
Размеры платы: 15х12 мм.
