Raspberry Pi Compute Module 3+ Development Kit
код: ZKE206
  • Raspberry Pi Compute Module 3+ Development Kit
Raspberry Pi Compute Module 3+ Development Kit - базовая плата для разработчиков промышленных решений на базе модулей Raspberry Pi Compute Module, сами модули и необходимый комплект кабелей и переходников. Набор позволяет использовать все возможности данных Raspberry Pi модулей и разрабатывать программы для всей линейки модулей: CM3+, CM3+/Lite, CM3, CM3 Lite и CM1.
Набор предназначен для разработки новых устройств и позволяет использовать модули СМ по максимуму с использованием всех его возможностей. В ходе работы разработчик самостоятельно принимает решение какое количество GPIO выводов из 120 предложенных ему понадобятся при передаче готового устройства в производство.
На базовой плате размещены:
  • Разъём для подключения СМ модуля
  • HDMI разъём для подключения внешнего монитора
  • Слот для подключения microSD карты памяти
  • Разъёмы для подключения к GPIO выводам процессора
  • Модуль питания с microUSB входным разъёмом
  • USB разъём для подключения внешних устройств
  • microUSB OTG разъём
  • 2 разъёма для подключения видеокамер
  • 2 разъёма для подключения мониторов
Комплектность:
  • 1 x CMIO v3 плата.
  • 1 x Компьютерный модуль Raspberry Pi Compute Module 3+/32GB.
  • 1 x Компьютерный модуль Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite.
  • 1 x CMCDA адаптеры (плата делится на один адаптер для камеры и один адаптер дисплея).
  • 2 x гибких шлейфа с шагом 0,5 мм и длиной 50 мм для CMCDA платы.
  • 1 x USB B - USB A кабель.
  • 4х - перемычка мама-мама для подключения камеры или дисплея к пинам I2C интерфейса (20см).
