- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Видеокамеры
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Термостаты, терморегуляторы
- Термопредохранители
- Термисторы
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Реле и коммутация
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Магниты неодимовые
- Инструменты, оборудование
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
Неодимовый магнит 45x25мм (некондиция)
код: MAB101
Проблема – есть относительно небольшой скол (фото в описании магнита). Очень мощный неодимовый магнит диаметром 45 мм. Сила сцепления до 90 кг.
Намагниченность, направление N38, по оси
Магнитная индукция (по измерению на поверхности) Вг: 425 (4250) мТл (Гаусс)
Сила сцепления (приблизительно): 60-90 кг
Диаметр внешний: 45 +/- 0.1 мм
Высота: 25 +/- 0.1 мм
Масса: 300 гр
Объём: 40 см3
Покрытие: никелированное (Ni-Cu-Ni)
Рабочая температура: 80°С
Потеря 2% магнитных свойств: 10-15 лет
