Стерео-усилитель ZK-1002 HiFi 2х100Вт с Bluetooth 5.0 (TPA3116, класс D)
  • Стерео-усилитель ZK-1002 HiFi 2х100Вт с Bluetooth 5.0 (TPA3116, класс D)
Качественный стерео-канальный и компактный усилитель ZK-1002 класса D на базе ИМС TPA3116, с поддержкой Bluetooth версии 5,0, модель ZK-1002 HiFi. Выходная мощность до 2 х 110Вт, диапазон напряжений питания от 5В до 27В.
Усилитель из высококачественных компонентов и материалов, отличается высокой производительностью и невысокой стоимостью, особенно для HIFI музыкального усилителя с высокой мощностью и высокой точностью. Корпус усилителя должен быть собран самостоятельно с помощью прилагаемого крепежа и отвертки.
Используемая в усилителе TPA3116D2 - это усилитель D-класса, выпускаемый компанией TI, который имеет очень высокие характеристики. Максимальная частота дискретизации составляет 1,2 МГц, а искажения при максимальной мощности составляет менее 0.1%. Высококачественные индуктивности специально разработаны и рассчитаны для этого цифрового усилителя мощности класса D, они отличаются низкими потерями, высокой пропускной способностью и высокой точностью. Пленочные конденсаторы 684 - это специальный конденсатор для аудио усилителя, который имеет низкой потери, высокую пропускную способность и высокую точность.
Усилитель имеет два режима входа с источника звука, два в одном - AUX и bluetooth .
Потенциометр регулировки громкости совмещен с переключателем, позволяет легко регулировать громкость, при выключении переводит усилитель в ждущий режим с низким энергопотреблением (для полного выключения необходимо обесточить усилитель).
Медные толстые контакты для подключения динамиков (колонок) выдерживают большой ток нагрузки, не нагреваются, не повреждают подключаемые провода, защитные перегородки исключают короткое замыкание нагрузки.
Версия bluetooth 5,0, обеспечивает более высокую эффективность передачи сигнала, увеличенное расстояние передачи, меньшее время задержки.
  • Bluetooth расстояние до: 15 м
  • Bluetooth стандартный протокол: Bluetooth 5,0 + EDR
  • Номинальная мощность: 110 Вт × 2 (питание 24В, нагрузка 4 Ом)
  • Входной интерфейс: Bluetooth, AUX
  • Частота дискретизации: 1,2 МГц
  • Режим работы: автоматическое переключение
  • Микросхема усилителя: American TI TPA3116 ×2
  • Вход питания: dc5В-27В/4A или выше
  • Габариты (без учета выступов): (W) 84 × (D) 52 × (H) 24 мм (без регулятора громкости)
  • Вес нетто: 134 г
Состав набора:
  • 1 х ZT-1002 HiFi усилитель
  • 1 х верхняя крышка и набор винтиков
  • 1 х кабель питания 5.5х2.5мм длиной 15см
  • 1 х отвертка крестовая для сборки
  • 1 х ручка регулятора громкости
