Модуль метеодатчиков MCU681 I2C/UART 5В
Модуль GY-MCU681 – комплексный датчик для измерения параметров качества воздуха. Измеряются такие параметры как температура, влажность, давления и качество воздуха. Датчик незаменим для построения систем умного дома и метестанций. Для обработки данных испозуется встроенный микроконтроллер. Данные передаются через интерфейсы I2C или UART.
Основой модуля GY-MCU681 является набор датчиков SGP40 + SHTC3 + BMP280. Программирование и обработкой данных датчиков занимается встроенный микроконтроллер. Модуль имеет два способа считывания данных, а именно:
  • Последовательный порт микроконтроллера
  • I2C интерфейс датчиков
Модуль отличается высокой точностью и высокой стабильностью измеряемых параметров. Данные могут быть получены либо непосредственно с датчиков либо данные могут быть обработаны алгоритмами микроконтроллера.
Скорость передачи данных последовательного порта составляет 9600bps и 115200bps и могут программироваться пользователем
Существует два режима предоставления данных: непрерывный и по запросу. Благодаря наличию режимов пониженного потребления удается значительно уменьшить потребление: cреднее значение в режиме «Ultra Low Power» составляет 90 мкА в режиме «Low Power» и 12 мА при периодическом опросе. Между собой режимы главным образом отличаются частотой опроса и, соответственно, временем отклика.
Когда контакт PS закорочен каплей припоя модуль находится в режиме I2C и микроконтроллер не участвует в работе и не потребляет ток. Модуль в этом режиме можно использовать как обычные датчики SGP40 + SHTC3 + BMP280 .
При тестировании качества воздуха требуется определенное время (около 5 минут и около 15 минут сразу после включения) чтобы данные были достоверными.
  • Диапазон измерения температуры: от -40 °С до +85 °С
  • Диапазон измерения влажности: от 0% до 100%
  • Диапазон измерения IAQ: от 0 до 500
  • Диапазон измерения давления воздуха: от 300 до 1100 hPa
  • Частота измерений: по умолчанию 3 сек
  • Рабочее напряжение: от 3 В до 5 В
  • Средний потребляемый ток: 12 мА
  • Рабочая температура: от -40 °С до +85 °С
  • Температура хранения: от -40 °С до +125 °С
  • Размер: 12 x 30 мм
  • Использованые микросхемы: SGP40 + SHTC3 + BMP280 + STM32
Базовые уровни представления качества воздуха приведены в таблице:
