Модуль камеры 0.3Мп OV7670 для ESP32-CAM (FOV75)
  • Модуль камеры 0.3Мп OV7670 для ESP32-CAM (FOV75)
9
Миниатюрный модуль камеры 0.3Мп OV7670 со шлейфом для ESP32-CAM. При работе с камерой рекомендуется быть осторожным – камера очень чувствительна к статическому электричеству, данное свойство следует учитывать при монтаже камеры. Типичные применения для подобных камер – системы видео-наблюдения, регистраторы, FPV системы и т.д.
  • Совместимость: ESP32-CAM
  • Тип матрицы: OV7670 0.3 MP
  • Угол обзора : 66 градусов
  • Стандартный интерфейс SCCB совместим с интерфейсом I2C
  • Максимальное разрешение матрицы
    • Видео: VGA 640x480 (15 fps) / QVGA 320x240 (30 fps)
  • Высокая чувствительность при работы с низким уровнем освещения, автоматическое регулирование уровня шума и насыщенности.
  • Функции автоматического управления изображениями: автоматический контроль экспозиции (AEC), автоматический контроль усиления (aGc), автоматический баланс белого (AWB), автоматическая калибровка черного уровня (ABLC)
  • Поддержка форматов видеозахвата: Raw RGB, RGB (GRB 4:2:2, RGB565/555/444), YUV (4:2:2) и YCbCr (4:2:2)
  • Размеры: 12 x 12 x 10 мм
