Лабораторный блок питания EXTools PS -1502D, 15B, 2A c цифровой индикацией
код: PWR179
Лабораторный блок питания EXTools PS-1502D предназначен для регулировки и выдачи стабилизированного напряжения 0-15В. Имеется плавная регулировка напряжения. Снабжён цифровой индикацией.
Особенности:
  • подходит для запуска телефонов, смартфонов, планшетов без АКБ
  • можно использовать для "толкания" "заснувших" аккумуляторов
  • автовосстановление после короткого замыкания
  • небольшие габариты
  • индикация напряжения на LED-индикаторах красного цвета
  • плавная регулировка напряжения и тока, по два регулятора для грубой и точной регулировки
  • защита от короткого замыкания
  • ограничитель тока
  • одновременное отображение величины напряжения и тока
  • высокий коэффициент стабилизации напряжения и тока
Технические характеристики:
  • Выходное стабилизированное напряжение: 0-15В
  • Плавная регулировка напряжения
  • Регулируемое ограничение тока
  • Защита от короткого напряжения
  • LED-индикация значений
  • Напряжение питания: 220В
  • Предохранитель:2А
  • Размеры: 290 х 125 х 150 мм (без ручки для переноски)
