Набор радиаторов для Raspberry Pi / Orange Pi (без самоклейки)
код: DPB212
23
Проблема – один большой и маленький радиатор не имеют термоклеющего слоя (можно использовать с теплопроводящим клеем Stars-922 или самостоятельно применить термопрокладку).
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14x14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8x8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не нуждаются в дополнительных материалах для установки. Перед установкой радиаторов для надежного сцепления рекомендуется обезжирить поверхность чипа. При большой нагрузке на процессор желательно дополнительно обдувать его небольшим вентилятором.
