4-x канальный цифровой осциллограф DS213
код: AOC205
  • 4-x канальный цифровой осциллограф DS213
26
Карманный 4х канальный цифровой осциллограф DSO Quad (он же DS213) в корпусе черного цвета. Построен на базе 32-битного процессора ARM cortex M3 (STM32F103VCT6), обеспечивает частоту дискретизации 72МC/сек с встроенным FPGA и высокоскоростным АЦП. Осциллограф имеет 4Кб встроенной высокоскоростной памяти для хранения отсчетов. Встроенные дополнительные 8Мб могут быть использованы для сохранения осциллограмм и обновление прошивки. Отличительной способностью является полностью открытый исходный код и аппаратная часть, благодаря чему есть большое количество альтернативных прошивок и виджетов, расширяющих функциональность прибора. Обратной стороной открытой аппаратной части есть большое количество подделок и клонов, зачастую сильно уступающих в качестве.
Текущая версия осциллографа:
  • аппаратная: 2.82
  • программная: 1.64
Возможности:
  • небольшой размер и малый вес
  • два 72МС/сек аналоговых канала и два цифровых канала
  • встроенный генератор сигнала
  • режим автоматического измерения
  • разнообразные варианты триггеров
  • возможность удобно сохранять осциллограммы
  • обновление прошивки
  • возможность самому писать приложения расширяющие функционал и загружать сторонние (среди которых есть приложение превращающее прибор в логический анализатор)
  • открытый программный код и аппаратная начинка
  • аналоговых каналов: 2 [CH_A] [CH_B];
  • цифровых каналов: 2 [CH_C] [CH_D];
  • вертикальная шкала: 20мВ -10В/деление (на один щуп);
  • вертикальное разрешение: 8 бит
  • виды входного сигнала: AC/DC
  • максимальное входное напряжение: 80 В (на один щуп аналогового входа);
  • максимальное входное напряжение цифрового входа: 5В
  • память семплирования: 4Кб на канал
  • типы программных триггеров: по фронту, по длительности, по уровню
  • аппаратный триггер: по фронту
  • источник триггера: CH1/CH2/EXT
  • тестовый генератор сигнала: от 10Гц до 1МГц
  • встроенная память: 2Мб
  • авто-измерение: Vmax, Vmin, Vpp, Vavr, Vrms, Freq, Period, Pulse, Duty
  • стрелочное измерение: уровень, напряжение
  • режимы отображения: CH1, CH2, EXT, CH1+CH2, CH1-CH2, CH1*CH2
  • режим выборки: в реальном времени
  • частота выборки: 1kSa/s - 72MSa/S
  • питание: встроенный Lipo аккумулятор
  • материал корпуса: магниевый сплав
  • размеры: 98 * 60 * 14.5 мм
  • вес: 80 грамм (без аккумулятора)
Комплектация:
  • осциллограф DSO Quad DS213
  • USB кабель
  • выносной щуп с делителем 2 шт.
