Компактный цифровой мультиметр ANENG AN301
код: TMP403
  • Компактный цифровой мультиметр ANENG AN301
11
ANENG AN-301 – карманный цифровой мультиметр для измерения AC/DC напряжения, сопротивления, тестирования диодов и прозвонки цепи, а также поиска проводки переменного тока. Питается мультиметр AN-301 от батареи (CR2032 x1). Данный тестер имеет функции автоматического отключения, удержания данных, макс.значения, а также присутствует небольшой фонарик (излучатель на тыльной стороне).
Особенности:
  • Миниатюрное и легкое карманное устройство.
  • Функция автоматического отключения (10 мин)
  • Функция удержания данных
  • Автоматический выбор диапазона
  • Максимальное значение в серии измерений (MAXH)
  • Различные измерения и тесты:
    • Постоянного напряжения
    • Переменного напряжения
    • Сопротивления
    • Поиска скрытой проводки (NCV)
    • Тестирование диодов
    • Прозвонка цепи
  • Звуковой сигнализатор КЗ цепи
  • Питание от батареи CR2032 (нет в комплекте)
  • Индикатор низкого заряда батареи (≤ 2.4 В)
  • Длина проводов: 70 см
Функция Диапазон Точность
DCV 2 В / 20 В / 200 В / 600 В ±(0.5%+3)
DCmV 20 мВ / 200 мВ ±(0.5%+3)
AC 2 В / 20 В / 200 В / 600 В ±(1.0%+3)
ACmV 20 мВ / 200 мВ ±(1.0%+3)
Сопротивление 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 MОм / 20 MОм ±(1.0%+2)
Прозвонка (сопротивление) < 50 Ом зуммер
Общие характеристики
Питание батарея CR2032
Дисплей ЖКД, 36 x 32 мм
Размер 116 x 51 x 9 мм
Вес 70 г
Комплетация:
  • Цифровой мультиметр ANENG AN301 - 1 шт.
  • Щупы - 2 шт.
  • Петля на руку - 1 шт.
  • Руководство пользователя - 1 шт.
Батарейка CR2032 покупается отдельно
