3D ручка MyRiwell RP-100B бирюзовый (демонстрационный вариант)
код: TDB356
Проблема – в комплекте отсутствует набор пластика.
3D ручка MyRiwell 2 RP-100B c LCD дисплеем - это устройство, которое предоставляет ее владельцу простор для творчества, возможность построения объемных картин и создавать трехмерные объекты. 3D ручка для рисования использует ABS и PLA пластик при этом нет необходимости в изменении сопла. На дисплее отображается температура, при этом регулирование можно делать с точностью до одного градуса. 3D ручка (3d pen MyRiwell 2) может быть использована как: инструмент для развития воображения и пространственного мышления. устройство для создания игрушек своими руками оригинальный подарок для родных и близких людей.
  • Производитель Myriwell
  • Страна производства Китай
  • Рекомендуемый возраст: от 7 лет
  • Вес 64 г
  • Расходные материалы ABS, ABS +, PLA
  • Настройка температуры ABS (210°C - 230°C), ABS + (200°C - 220°C), PLA (160°C - 190°C)
  • Регулирование скорости 3 режима, исходящая скорость больше точной и стабильной
  • дисплей LCD
  • Сопло (Ceramic): керамическое
  • Диаметр сопла 0,7 мм
  • Диаметр нити 1.75 мм (диаметр нити, которая входит в ручку)
  • Материал корпуса Пластик
  • Адаптер питания AC 100-240В 50 / 60Гц 2А
  • Питание 110 - 220 В
  • Размеры (мм) 80 х 70-125
  • Сертификация ROHS, CE, FCC, EN71, EMC, SGS
