Набор датчиков KUONGSHUN 37pcs Sensor Kit V2.0 (некондиция)
код: KIB150
Новый. Проблема: повреждения на пластиковом корпусе. Набор KUONGSHUN 37pcs Sensor Kit V2.0 представляет собор набор 37-ми различных датчиков для Ваших экспериментов и проектов на базе контроллеров Arduino. Вме компоненты набора совместимы со всеми 5В контроллерами.
Список датчиков:
Высококачественный бокс для датчиков Буклет для пользователя
Компакт-диск с описаниями PS2 Игровой джойстик
Модуль инфракрасного приемника Модуль лазера
Модуль датчика влажности и температуры DHT11 Модуль инфракрасного передатчика
Одноканальный модуль реле Модуль ИК датчика препятствия
Модуль датчика касания Модуль датчика звука
Модуль выводного RGB светодиода Модуль датчика пламени
Модуль безвыводного RGB светодиода Модуль аналогового датчика Холла
Модуль энкодера Цифровой датчик температуры
Модуль активного динамика Модуль пассивного динамика
Модуль датчика линии Цифровой датчик температуры
Модуль датчика линии Модуль датчика температуры DS18B20
Модуль двухцветного 5мм светодиода Модуль датчика наклона
Модуль 7-цветного мигающего светодиода Модуль фоторезистора
Модуль датчика вибрации Модуль датчика удара
Модуль датчика линии TCRT5000 Модуль тахометра
Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04 Модуль акселерометра и гироскопа GY-521 MPU6050
ИК датчик движения HC-SR501 Символьный дисплей с синей подсветкой LCD1602
Модуль датчика часов DS3231 и AT24C32 без батарейки Модуль питания макетной платы
Мембранная клавиатура 4*4 Датчик уровня жидкости и дождя
