Программатор V7.05 TL866II Plus EEPROM PIC AVR
код: DPC539
  • Программатор V7.05 TL866II Plus EEPROM PIC AVR
Этот программатор может программировать широкий спектр микроконтроллеров и микросхем памяти через универсальный разъем 40-пин ZIF огромное количество микроконтроллеров и микросхем памяти и снабжен последовательным портом программирования ICSP. Для некоторых внутрисхемных последовательных программируемых микросхем можно запрограммировать микроконтроллер или память, выбрав порт ICSP. Вы можете получить четкую схему инструкций в программном обеспечении для правильного подключения портов ICSP. Вы можете напрямую запрограммировать и обновить чип, припаянный на плате.
Примечание: Теперь ICSP может программировать микросхемы серий 24/25/93, последовательных микроконтроллеров ATMEL89S51, ATMEL89S52, AT45DBxxx, всей серии AVR ATMEGAxxx, MICROCHIP PIC10Fxxx 12Fxxx 16Fxxx 18Fxxx, а также полного ряда SYNCMOS SM59Dxx SM59Rxx. Разнообразие микроконтроллеров, которые могут поддерживаться внутрисхемным программированием, будет постоянно увеличиваться в будущем. Шесть проводов ICSP этого программатора, кроме заземляющего провода, могут выполнять роли других распространенных последовательных интерфейсов: I2C, SPI и UART. Кроме того, каждый провод может снабжать VCC, VPP или GND высоким напряжением.
Высокоскоростное программирование:
Этот программатор имеет встроенный микроконтроллер с высокопроизводительным интерфейсом USB со скоростью связи 12 Мбит / с, что соответствует (для каждого чипа) хорошо продуманному алгоритму программирования и высокоскоростной связи через интерфейс USB. Это может быть один из самых быстрых интегрированных программаторов, скорость которого достаточна для небольшого производства.
Уникальное сверхнизкое энергопотребление:
Программатор оснащен чипами сверхнизкого энергопотребления и питается через интерфейс USB. Это первый комплексный программатор, который программирует все чипы без внешнего источника питания. Их собственное энергопотребление составляет менее 65 мА а потери мощности при программировании составляет менее 20%, так что программатор может подавать большой ток программирования на выводы VCC VPP. Программируемый чип может быть обеспечен достаточной мощностью питания (наибольшая выходная мощность при программировании составляет 2 Вт, что не позволяет использовать программатор для более прожорливых микросхем).
Высокая производительность при высокой экономичности:
Это один из самых маленьких программаторов, выпускаемых промышленностью. Его размеры составляют 10 см * 6 см * 2,5 см. Кроме того, Вам не нужно носить с собой дополнительный внешний источник питания.
Программируемый программируемый блок питания:
Программные напряжения VPP и VCC управляются независимо программой: диапазон напряжений VCC составляет от 1,8 В до 6,5 В, для выхода VPP это напряжение составляет от 1,8 В до 18 В. Колебания напряжения и импульсные помехи питания устраняются многоступенчатым LC-фильтром.
Защита от перенапряжения и от перегрузки по току:
Формирователь питания VCC и VPP программатора оснащен независимой защитой от перегрузки по току и защитой от автоматического отключения источника питания. Каждый контакт 40-контактного разъема программатора имеет защиту от перенапряжения VPP. Это может эффективно предотвратить размещение чипа в неправильном месте или короткое замыкание по другой причине. В этом случае программирование прерывается для исключения повреждения остальных выводов высоким напряжением выхода VPP.
Этот программатор отключит программный блок питания VPP и VCC за время в пределах 100мкс и отправит сообщение прикладной программе о коротком замыкании. Программатор и ПК не будут сброшены при коротком замыкании из-за многоуровневой защиты от перегрузки по току.
Универсальная панелька 40-пин ZIF:
Это самый универсальный разъём среди 40-пиновых. Вам не нужно перемещать или поворачивать чип при программировании - просто поставьте чип меткой первого вывода в сторону ручки фиксатора разъёма. Его конструкция согласуется с общей распространенной привычкой пользователя.
Функция обновления:
Этот программатор оснащен функцией обновления встроенной аппаратной прошивки, которая может гарантировать, что прошивка вашего программатора, флэш-память и прикладное программное обеспечение могут быть своевременно обновлены. Вы можете завершить обновление, загрузив программу обновления через веб-сайт производителя.
Вторая версия функции серийного номера чипа:
Этот программатор имеет множество функций автоматической нумерации, которые наиболее часто используются. Любой серийный номер можно получить через библиотеки динамической компоновки DLL с помощью пользовательского алгоритма. В массовом производстве функция позволяет каждому чипу присваивато только одну идентифицирующую информацию, которая может быть зашифрована пользовательским алгоритмом. Таким образом Вы можете эффективно защищать свои права как клиент.
Функциональные тесты ИС серии 54/74F/LS/HC CMOS4000:
Это первая разработка программатора, который тестирует логические интегральные схемы и в этом тесте можно локализовать ошибки логической схемы а также тестировать любые возможные входные комбинации интегральной схемы.
Функция самотестирования программатора:
Этот программатор может проверить себя в режиме самотестирования на каждом контакте VPP, VCC, GND и I/O, в то же время он может запустить внутренний тест короткого замыкания на VPP и тока выхода питания VCC.
Программное шифрование микроконтроллера AVR:
Микроконтроллер AVR имеет внутренние RC Calibration (калибровочные байты). Только один из десятков чипов может иметь одинаковое значение в байтах и его нельзя изменить. Программное обеспечение микроконтроллера может считывать это значение и определять используется ли код другими чипами. С помощью пользовательского алгоритма шифрования он может остановить тех, кто расшифровывает чипы со скрытыми мотивами. Алгоритм шифрования настолько сложен, что его нелегко расшифровать. Но с «шифрованием» есть проблема для разработчиков – каждый чип индивидуален и его невозможно вручную вычислить один за другим и соответственно скомпилировать исходный код, если алгоритм сложный. Этот программатор может автоматически считывать RC-байты перед программированием. Разработчик может получить байтовое значение чипа в динамической функции DLL, а затем автоматически рассчитать зашифрованные данные по запросу и поместить их в память, что эффективно при массовом производстве.
Унифицированный и удобный пользовательский интерфейс:
Пользовательский интерфейс хорошо разработан и полностью соответствует операционной привычке серии программного обеспечения Windows. Встроенный двоичный редактор похож на профессиональное программное обеспечение редактирования. Вы можете напрямую читать, записывать и изменять файлы в форматах BIN, HEX, JED и так далее. Кроме того, он имеет полный и практичный режим проекта, что делает массовое производство более удобным и безопасным.
Сравнительная таблица версий программатора:
Description TL866II Plus TL866A TL866CS
Определение выводов Да Нет Нет
Поддержка 1.8В устройств Да Нет Нет
NAND FLASH Да Нет Нет
Протокол ISP для 24/93/25 микроконтроллеров Да Только микроконтроллер Нет
Максимальный объём 25 Nor Flash 512M 128M 128M
Мультипрограмминг
(до 4 программаторов)
Да Да Да
Максимальное напряжение VPP 18В 21В 21В
Напряжение VCC 1.8В-6.5В 3.3В-6.5В 3.3В-6.5В
Время программирования W29C020
P+V(сек)
10.2S+2.4S 12.9S+4.3S 12.9S+4.3S
Время программирования W25X80
P+V(сек)
9.3S+1.7S 21.5S+10.3S 21.5S+10.3S
Время программирования W25Q64
P+V(сек)
69S+14.5S 128S+82S 128S+82S
Список поддерживаемых устройств 15000+ 13000+ 13000+
Текущий статус Производится Не производится Не производится
