Цифровой мультиметр ANENG 619A
код: WTU557
  • Цифровой мультиметр ANENG 619A
Мультиметр ANENG 619A - это интеллектуальный мультиметр для измерения истинных среднеквадратичных значений. В данный тестер интегрированы интеллектуальная идентификация и ручная функция, которая может измерять переменное и постоянное напряжение, переменный и постоянный ток, сопротивление, емкость, целостность цепи, диод, NCV и т. д. ANENG 619A - это лучший выбор для профессионального электрика, инженера, электронного энтузиаста или семейного использования.
Интеллектуальная идентификация и ручная функция 2-в-1, мультиметр может измерять напряжение переменного / постоянного тока, переменный / постоянный ток, сопротивление, емкость, целостность цепи, диод, NCV и т. Д. Это лучший выбор для профессионального электрика, инженера, электронного энтузиаста или семейное использование.
Функции тестера ANENG 619A:
  • Широкий диапазон измерений: может использоваться для измерения переменного/постоянного напряжения, переменного/постоянного тока, емкости, частоты, сопротивления, целостности линии, проверки диода, температуры, проверки NCV и т.д.
  • Интеллектуальное измерение: автоматически измеряет переменное/постоянное напряжение, переменный/постоянный ток, емкость, частоту, сопротивление, целостность линии, проверка диода, температуру, NCV и т.д. При измерении переменного тока одновременно отображается частота. При измерении сопротивления, когда сопротивление меньше 50 Ом, раздастся звуковой сигнал и загорится индикатор.
  • Яркий HD экран с подсветкой: многофункциональный 2,98-дюймовый цифровой дисплей с подсветкой для четкого считывания показаний даже в темноте.
  • Сохранение данных измерений: возможность фиксации показаний измерения на дисплее.
  • Дополнительные функции: истинное среднеквадратичное значение, зуммер непрерывности, подсветка/фонарик, автоматическое отключение в течение 15 минут, максимальный постоянный/переменный ток 6000 мА, максимальное постоянное/переменное напряжение 600,0 В (CAT.III)
  • Компактный карманный размер: маленький, как смартфон, удобный для переноски, силиконовый чехол для эффективной защиты мультиметра от повреждений.
  • Цвет: черный
  • Контроль диапазона: автоматический диапазон
  • Частота дискретизации: прибл. 3 раза в секунду
  • Диапазон напряжения постоянного тока: 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В
  • Диапазон напряжения переменного тока: 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В
  • Диапазон постоянного тока: 60A / 400A
  • Диапазон переменного тока: 6kuA / 60mA / 600mA
  • Диапазон сопротивления: 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм
  • Диапазон емкости: 6 нФ / 60 нФ / 600 нФ / 69 мкФ / 60 мкФ / 600 мкФ / 6 мФ / 60 мФ
  • Диапазон частот: 10 Гц 10 МГц
  • Условия эксплуатации: температура 0 ~ 40º, влажность ≤ 80% относительной влажности
  • Условия хранения: температура -10 ~ 60º, влажность ≤ 70% относительной влажности
  • Материал: АБС-пластик
  • Количество знаков: 6000 отсчетов
  • Диод: около 2,0 В
  • Прозвон цепи: ДА
  • Емкость: ДА
  • Частота: ДА
  • Автоотключение: ДА
  • Зуммер непрерывности: ДА
  • Индикация низкого заряда батареи: ДА
  • Защита от перегрузки: ДА
  • Защита по току: предохранитель F600mA / 250V
  • Индикация выхода за пределы диапазона: на ЖК-дисплее отображается "OL"
  • Источник питания: 2 * батарейки CR2032 (в комплект не входят)
  • Размер ЖК-экрана: 2,9 дюйма
  • Размер: 133 * 67,8 * 17,8 мм
  • Вес изделия: 123 г
Комплектация:
  • мультиметр ANENG 619A
  • комплект щупов
  • чехол для хранения
  • руководство (на английском языке)
