Цифровой мультиметр ANENG 620A Smart
код: WTU558
  • Цифровой мультиметр ANENG 620A Smart
Высококачественный профессиональный мультиметр ANENG 620А с большим экраном диагональю 4,77", предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения и тока, частоты, сопротивления, емкости, звуковой прозвонки цепей и полупроводников, а также оснащен бесконтактным детектором напряжения (NCV), функцией определения "нулевого" и "фазного" провода, а также измерением температуры. Для удобства представленя показаний, дисплей имеет аналоговую и цифровую шкалы. Управление – кнопочное (ON-OFF/HOLD-LIGHT/NCV).
Дополнительно мультиметр ANENG 620А оснащен функцией фиксации показаний, отключаемой подсветкой дисплея, фонариком для подсветки измеряемых цепей и функцией автоотключения. Диапазон измерения выбирается автоматически, есть индикация выбранного диапазона и индикация заряда батареи.
Мультиметр содержит встроенный датчик температуры и при обычных измерениях отображает температуру окружающей среды. При подключении внешнего датчика температурі и переключении в соответствующий режим – происходит замер от внешнего датчика.
Двойное интегральное преобразование A/D, большая частота выборки и дисплей на 6000 отсчетов, обеспечивают высокую точность измерений.
Конструктивно прибор очень похож на смартфон, а подключение щупов в нижнем торце прибора делает его очень компактным и дополнительно повышает удобство пользования.
Материал корпуса: ударопрочный огнестойкий ABS пластик.
Комплект поставки состоит из тестера, измерительных щупов с изоляционными колпачками, щупа с температурным датчиком К-типа, руководства пользователя и защитного силиконового чехла.
  • Напряжение постоянного тока - до 600 В ±(0,5% + 3)
  • Напряжение переменного тока - до 600 В ±(0,8% + 3)
  • Постоянный ток - до 10A ±(1,0% + 5)
  • Переменный ток - до 10A ±(1,0% + 8)
  • Сопротивление - до 60 MОм ±(0,8% + 3)
  • Емкость - до 60 мФ ±(2,5% + 20)
  • Прозвонка полупроводников: 3 В
  • Прозвонка электрических цепей: до 50 Oм
  • Температура: -40°C - 1000°C ± (1,0% + 5)
  • Частота - до 1000 Гц ±(1,0% + 5)
  • Автоматическое выключение: через 15 минут
  • Размеры: 142,7*77,4*23,8 мм
  • Вес: 184 г (без батареек)
