Модуль - бесконтактный мультифункциональный оптический выключатель, 6 режимов 12В
  • Модуль - бесконтактный мультифункциональный оптический выключатель, 6 режимов 12В
6-ти режимный модуль мультифункционального бесконтактного оптического выключателя позволит организовать управление освещением без небходимости прикасаться к выключателю, что особенно актуально может быть в гаражах, мастерских, на кухне. Выключатель может работать в широком диапазоне напряжений от 5 до 24 вольт и коммутировать нагрузку до 120 Ватт. Для срабатывания выключателя достаточно провести рукой на расстоянии 30-80 мм от датчика, как бы смахивая.
Модуль имеет 6 режимов работы, которые выбираются с помощью замыкания четырех контактных площадок A, B, C, D.
  • Напряжение питания, В: 5 - 24
  • Расстояние срабатывания датчика, см: 3 - 8
  • Максимальный ток нагрузки, А: 3
  • Максимальная мощность нагрузки, Вт: 60
  • Ток потребления в режиме ожидания, мА: 10-15
  • Габаритные размеры, мм: 42 х 12 х 8
Режимы работы:
1 Плавное включение / выключение A B C D
2 Обычное включение / выключение A B C D
3 Режим "кнопка без фиксации", при поднесении руки - включается, при убирании - выключается A B C D
4 Режим "кнопка без фиксации", при поднесении руки - выключается, при убирании - включается A B C D
5 Обычное включение / выключение + "диммирование". Удерживайте руку 2 секунды для активации регулировки яркости A B C D
6 Плавное включение / выключение + "диммирование". Удерживайте руку 2 секунды для активации регулировки яркости A B C D
Небольшие габариты позволяют легко встроить модуль даже в современный профиль для светодиодных лент:
Пример подключения бесконтактного оптического выключателя:
Пример установки модуля в алюминиевый профиль:
