Терморегулятор-термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А (некондиция)
код: WTB480
5
Товар нерабочий – продается на запчасти.
Термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А работает от сети и может коммутировать нагрузку до 10А. Из особенностей - возможность управлять как нагревателем, так и охладителем (температура включения реле выше, чем температура отключения), программируемая задержка старта и температурный гистерезис (разница между температурой включения и выключения реле). Температурный датчик идет в комплекте.
  • диапазон контролируемых температур: от -50°C до 110°C
  • максимальный ток реле: 10А
  • питание: переменное напряжение от 90 В до 250 В ±10%, 50/60 гц
  • датчик температуры: NTC 25°C = 10K B3435 ±1% влагозащищенный
  • точность: ± 0.5°C
  • разрешение (шаг регулировки): 1°C
  • потребление: < 3 Вт
  • размеры: 71x29x60 мм
  • рабочая температура устройства: -10~60°C, влажность: 20~85%
  • класс защиты: IP65
  • длина провода датчика: около 2 м
Из дополнительных возможностей стоит отметить возможность калибровки датчика, задержку старта (чтобы нагреватель или охладитель не включались слишком часто и не вышли из строя можно задать минимально необходимый диапазон времени между включениями).
Установка температуры:
Кратковременно нажать кнопку "S" и затем кнопками вверх/вниз установить значение необходимой температуры. Подождите несколько секунд и терморегулятор автоматически запомнит значение и перейдёт в режим поддержания заданной температуры. Все настройки и установки сохраняются при отключении питания.
Меню программирования:
Для того, чтобы войти в меню программирования нажмите и держите кнопку "S" (около 3 секунд). Вы войдете в меню основных настроек.
Для изменения нажмите кнопки "вверх" или "вниз". Переключение режимов кнопкой "S". Долгое нажатие "S" или если в течении 10 секунд ни одна кнопка не нажата произойдет запоминание и выход из меню.
  • HC (Heating/Сooling) — выбор режима «Нагрев» (Н) или «Охлаждение» (С). «Нагрев» - терморегулятором коммутируется ТЭН, лампы и другие нагреватели. «Охлаждение» - кондиционер, компрессор морозильника, вентилятор и т.д.
  • d (delta) — Гистерезис заданной температуры (по умолчанию 2°C).
  • LS (Set Low limit) - ограничение нижней границы температурного диапазона.
  • HS (Set High limit) — ограничение верхней границы температурного диапазона.
  • PU (Отложенный старт) - устанавливает задержку до следующего срабатывания реле от 0 до 90 минут.
  • CA (Temperature correction) — коррекция температуры в пределах ± 10*С.
  • A7 (AT - Timing stop output) — работа по таймеру. Устанавливается время до 999 минут, после чего регулятор начинает работать, поочередно показывая текущую температуру и оставшееся время работы. По истечении времени, реле выключается, независимо от текущей температуры. Это значение не сохраняется в энергонезависимой памяти.
Комплектация:
  • термостат
  • инструкция на англ.
Подключение:
Размера термостата:
