3D принтер Two Trees Sapphire Plus 5 V3 CoreXY (SP-5)
код: TDC385
  • 3D принтер Two Trees Sapphire Plus 5 V3 CoreXY (SP-5)
5
3D принтер Two Trees Sapphire Plus-5 V3 CoreXY на данный момент является старшей моделью в линейке Sapphire с кинематикой CORE XY. У компании Two Trees было время, чтобы прислушаться к пожеланиям пользователей, и те изменения, которые были внесены в конструкцию, пошли новому принтеру на пользу. Размер печати рабочего стола составляет 300 х 300 х 330 мм. Управляется принтер 32-битной материнской платой MKS Robin NANO v1.2 на микроконтроллере STM32. 3D принтер поддерживает печать на филаментах PLA, ABS, PETG, WOOD.
Первое, что обращает на себя внимание – это увеличившиеся габариты рабочей области и большая массивность корпуса по сравнению с предыдущими моделями. Действительно, зона печати у «Сапфир Плюс» стала больше и теперь составляет 300 х 300 х 330 мм. Этого вполне достаточно не только для использования дома, обучения или прототипирования, но и для мелкосерийного производства, ведь скорость печати по-прежнему очень высока – до 350 мм/с без потери качества. Обилие металла и жёсткая рама тоже положительно сказались на качестве печати: теперь принтер ещё меньше подвержен вибрациям.
Важное изменение коснулось горячего стола, способного разогреваться до 100 °C. Он не только увеличился в размерах и получил теплоизоляцию снизу, но и имеет более жёсткую конструкцию. Более того, крепление сразу на 4-х винтах снижает риск перекоса и способствует точной ручной калибровке. За перемещение стола по вертикали теперь отвечают сразу два винтовых вала. Ещё одним приятным моментом является то, что в нижней части корпуса теперь располагается дублирующая система с отдельным ремнём для оси Z.
Для печати используется отлично проявивший себя BMG-экструдер с системой двойного обдува и имеющий максимальную температуру 260 °C. Он имеет диаметр стандартного сопла 0.4 мм и позволяет создавать объекты с толщиной слоя 100 микрон. Как и все подобные экструдеры он отличается «всеядностью» и, благодаря системе Dual Drive, эффективно работает с ABS, HIPS, Nylon, PETG, PLA, PVA, Rubber и другими видами термопластика. Как и на предыдущих моделях этой линейки, данный принтер комплектуется датчиком окончания нити филамента и имеет функцию автоматического возобновления печати.
Вся электроника по-прежнему удобно располагается в нижней части устройства. В плане электронных компонентов 3D принтер Two Trees Sapphire Plus V1.1 также увеличил свой функционал по сравнению с предшественниками:
  • 32-битная материнская плата MKS Robin NANO v1.2 на микроконтроллере STM32;
  • «Тихие» драйверы TMC 2208 сразу на всех трёх осях и экструдере;
  • 3.5-дюймовый русскоязычный тачскрин.
В нижней части располагаются все необходимые интерфейсы: USB для подключения к компьютеру и слот для карт памяти SD, позволяющий принтеру работать автономно.
Особенности 3D-принтера Two Trees SP-5 V3 CoreXY :
  • Размер печати 300х300х330 mm;
  • Линейные направляющие;
  • Экструдер с двойным турбо вентилятором;
  • Для тихой работы оснащен драйверами ТМС 2208;
  • Сенсорный дисплей с меню на русском языке;
  • Материнская плата 32 Бита;
  • Структура корпуса coreXY.
  • Бренд: Two Trees
  • Страна производитель: Китай
  • Технология печати: FDM / FFF
  • Материал печати: Пластиковая нить
  • DIY (набор для сборки): Да
  • Корпус принтера: Открытый
  • Диаметр нити: 1.75 мм
  • Кол-во печатающих сопел: 1 шт.
  • Температура экструдера: 260 °C
  • Температура стола: 100 °C
  • Блок питания: 360 Вт (24В)
  • Область печати: 300x300x330 мм
  • Скорость печати / выращивания: 350 мм/с
  • Толщина слоя: 100 мкм
  • Подогреваемый стол: Да
  • Поддерживаемые филаменты: PLA, ABS, PETG, WOOD
  • Интерфейс подключения: USB (Кабель), MicroSD Card
  • Совместимые ОС: Windows, Mac OS, Linux
  • Габариты принтера: 485х460х590 мм
  • Габариты упаковки: 620x520x240 мм
  • Вес принтера: 18 кг
  • Вес в упаковке: 20.5 кг
Программное обеспечение 3D-принтера:
  • Операционная система: Win 7-10, MAC
  • Формат файла для печати: Gco, Gcode
  • Программа-слайсер: Simplify3d, Cura, Repieter
  • Формат ввода данных: OBG, STL, JPG
Комплектация:
  • 3D-принтер
  • Набор инструментов для сборки
  • PLA пластик 200 гр.
  • Бесплатная программа для 3D моделирования
  • Инструкция
  • Карта памяти SD
