Портативный цифровой осциллограф FNIRSI-5012H
код: WTB430
Новый. Не использовался. Витринный вариант. Цифровой осциллограф FNIRSI-5012H - портативный одно-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц, скоростью выборки 500 МВ/с и объемом памяти: 128к. Функция триггера (одиночный, нормальный, автоматический) может использоваться как для аналоговых, так и для цифровых сигналов. В осциллографе предусмотрен встроенный модуль защиты высокого напряжения, который защищает осциллограф от непрерывного перенапряжения до 400 В и пиковых перенапряжений до 600 В. Для упрощенного использования осциллографа имеется режим автоматического измеренная сигнала.
Данный измерителный прибор оснащен высоко-четким ЖК-экраном размером 2,4 дюйма и разрешением 320*240 пикселей. Очень удобной является функция сохранения сигналов, при этом встроенная память осциллографа объемом 64 Мб может хранить до 2000 измерений. Процесс сохранения прост - форма сигнала сохраняется на любом этапе измерения путем одного нажатия кнопки.
Нельзя не отметить отличный и функциональный файловый менеджер с поддержкой просмотра эскизов и дополнительной информации, а так же возможностью поворота изображения и их удаления. Полностью заряженная встроенная литиевая батарея емкостью 3000 мАч позволяет использовать осциллограф в течение 8 часов. Корпус прибора оснащен защитным силиконовым чехлом.
Преимущества осциллографа FNIRSI-5012H:
  • Интеллектуальна защита, может выдерживать напряжение до 600 Вольт
  • Технология после свечения
  • 2.4 дюймовый цветной экран
  • 100 МГц аналоговый вход, 500 MS/s частота дискретизации (1X = 5 МГц, 10X = 100 МГц)
  • Возможность сохранения сигналов нажатием на одну кнопку
  • Встроенная память 64 Мб, позволяет сохранить до 2000 сигналов
  • Мощный файловый менеджер, поддержка просмотра эскизов и детальной информации, удаления и других функций
  • Диапазон измерения напряжения, 1X может измерить 0 ~ 80 В, 10X может измерить 0 ~ 800 В
  • До 12 параметров измерения: по напряжению VPP, VP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, частотные, Duty +, Duty-, Time +, Time-, Time-, Time
  • Фиксация сигнала в любое время (Функция паузы)
  • Кнопка автоматического измерения сигнала
  • Триггер запуска (одиночный, нормальный, автоматический режим)
  • Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор 3000 мАч
  • Регулировка яркости экрана
  • Технология сжатия памяти, обновление формы волны экран не мерцает
  • Противоскользящий силиконовый чехол
  • Маленький размер
Технические характеристики:
  • Полоса пропускания, и количество каналов: 100 МГц х 1 канал, фронт нарастания: 3 нс
  • Скорость выборки: 500 МВ/с
  • Объём памяти: 128к точек
  • Диапазон развёртки: от 6 нс/дел до 50 с/дел.
  • Развёртка по вертикали: от 50 мВ/дел до 100 В/дел.
  • Максимальное измеряемое напряжение: 80 В (делитель 1X), 800 В (делитель 10X)
  • Курсорные измерения: амплитудные, временные
  • Автоматические измерения: 12 параметров
  • Тип входа: открытый DC, закрытый АС, входной импеданс: 1МОм, 25пФ
  • Дисплей: 2,4” TFT: 320x240
  • Питание: аккумулятор 3000 мАч
  • Габариты: 114 х 74 х 33 мм
  • Вес: 250 грамм
Комплектация:
  • Портативный осциллограф FNIRSI-5012H - 1 шт.
  • Щуп 100 Мгц с делителем 1х и 10х - 1 шт.
  • Кабель micro-USB - 1 шт.
  • Инструкция (англ.)
  • Сумка для хранения и переноски - 1 шт.
  • Высококачественная презентабельная упаковка
