Студенческий осциллограф - набор для сборки
код: WTU100
  • Студенческий осциллограф - набор для сборки
10
Набор для сборки маленького простого цифрового осциллографа. Построен на базе микроконтроллера ATmega, прекрасно подходит для начинающих радиолюбителей. Детальная информация по сборке и т.д. доступна на сайте производителя по ссылке в карточке товара.
  • Максимальная частота дискретизации - 5M/s (в режиме AUTO),8 бит
  • Монохромный LCD дисплей 128x64 точек
  • Глубина памяти семплов - 256 байт
  • Аналоговая ширина полосы - 1МГц
  • вертикальная чувствительность - 100мВ/деление - 5В/деление
  • вертикальная позиция регулируемая
  • входное сопротивление - 1MΩ
  • максимальное входное напряжение - 50Vpp
  • DC/AC
  • горизонтальное разрешение - 2 микросекунды/деление - 10минут/деление
  • режимы: авто, нормальный, триггер
  • тригер по восходящим и спадающим фронтам
  • возможность подключения внешнего триггера
  • уровень триггера настраивается
  • режимы Hold/run
  • сохранение до 6 снимков в энергонезависимой памяти с возможностью восстановления после выключения питания
  • передача изображения на компьютер как BMP файл по последовательному соединению
  • встроенный 500Гц/5Vpp тестовый сигнал
  • частотомер (только для сигналов TTL уровней)
  • питание от 9В
  • размеры: 110 х 65 х 25 мм (без корпуса)
В комплект входит:
  • собственно осциллограф (собранный, прошитый и готовый к работе)
  • щуп
